Vieux 09/07/2020, 11h58
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Contact qui ne se met pas et colonne qui ne se déverrouille pas E91 330XD 2007
Bonjour je suis confronte a une panne que je n ai jamais rencontre auparavant sur Bmw , j insère la clef et le contact ne se met pas j ai juste le voyant d'airbag et le voyant du frein a main qui s allume accompagne d'une pile avec une clef et d 'un volant jaune avec une grosse flèche courbe au dessus. La colonne ne se déverrouille pas , avez vous une idée de quoi ca peut être ?
J ai fait une lecture cde défaut avec abrites dans le DDE et ca dit : Défaut Capteur intelligent batterie pas de communication 4A27
Pas de défaut dans le Cas
J ai vérifie les Fusible derrière la boite a gants ils sont bons
Je n ai pas vérifie la colonne ELV il y at il un moyen de le faire ?
Je pensais aussi que peut être la clef n est pas reconnue , est ce que je dois voir le code fixe et le Rolling code quand je me connecte au Cas comme sur les EWS ?
Le véhicule est a une vingtaine de kilomètres de chez mois j irais le voir samedi
Merci de vos suggestions
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
