Vieux 10/07/2020, 20h18
doud77
Avatar de doud77
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
Envoyé par ricards99 Voir le message
le probleme maintenant est dans l'uch, y'a surement une manip apres echange de l'uch ou de l'hfm mais je n'arrive pas a trouver
j'ai eu le cas a 2 reprises y'a 2 ans apres echange uch j'ai du enlever composant hs de l'uch occas et remis l'uch ori en etat
cette semaine c'est plus compliqué une autre clio4 hfm hs, je prend un de la casse et vierge carte, ecu, escl et reprog du tout avec ret, 1 heure voiture demarre, et probleme du verrouillage j'ai essayé quelques manip avec renolink mais j'ai pas reussi pour le moment, voiture toujours dans mon atelier mais pas trop le temps a lui consacrer pour l'instant
juste petite precision pour t'aider, si tu a rrive a recuperer l'uch de la voiture ou t'a eu ton hfm ton souci se reglerais tout seul
je continue de chercher dans mon cas uch deja vendu
Merci pour ces infos, je vais jeter un coup d'oeil.
Il semble, enfin je pense, que le souci vienne du systeme main libre. La voiture n'en est pas equipe et alors que le hfm est codé en main libre....pas possibilite de modifier ce codage...
Je n'ai pas verifié le codage de l'uch. Quand la voiture repassera je jeterai un coup d'oeil.
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
