Discussion: Immo off micra
Vieux 11/07/2020, 15h52
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
sinon si tu as un souci boitier papillon j'ai une solution pour le réparer donc passe un coup de diag
salut les amis
jai un souci boitier papillon sur micra mec32-110
j ai remarquer que le calculateur n envoi pas la masse au relais boitier papillon
jai mis un relais qui donne masse apres contact et effacement defaut
ca fonctionne mais a chaque fois que je coupe contact voyant moteur allume et defaut papillon intermitent obliger deffacer a chaque fois le defaut pour que ca fonctionne
une solution ?
merci par avance
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
