Vieux 13/07/2020, 12h38
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Envoyé par j-sky Voir le message
les télécodages en UDS sont sécurisés et il faut donc connaitre l'algo de chaque ecu pour le déverrouillé afin d'être autorisé à y faire une écriture
Mais, une simple écriture d'un paramètre de télécodage n'est pas suffisant
Quand on change un seul paramètre, il faut en réalité réécrire tout le télécodage en une seule fois et écrire aussi une zone de tracabilité
Sinon, vous aurez à coup sûr un défaut de télécodage B1003 (ça ne gêne pas le bon fonctionnement)
Si quelqu'un aurait un bon bout de code en .net ou c# pour dialoguer avec un obdlink sur du CAN et K (dans le style de DDT4all, Renolink, ...), je pourrais me pencher sur le sujet pour du PSA
Salut a tous,
J-Sky je connais un outils qui fait les telecodages BSI sans soucis, mais l'interface est un peu plus complexe a utilisé, c'est DiagAlyser (un outil puissant utiliser lors de la phase de développement des vehicules PSA)
Si ont arrive a faire du reverse la dessus ont aura une bonne solution pour PSA en plus d'autres fonctions tres puissance integrer dans cette outils comme CANalyser entre autres
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
elmostro (13/07/2020)
