Vieux 13/07/2020, 16h12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par hamid123 Voir le message
bonjour.
c'est une Citroën berlingo modèle 2008,moteur 1.6 hdi .suite a accident les airbags explose et la voiture ne vx pas demarrer.j'ai trouve bloc abs reçus un choc c'est la cause de demarrage. apes j'ai shunter les fils multiplexe pour demarrer la voitures.
mon problème c'est avec basse vitesse de ventilateur qui marche en permanente après premier position de contact avec code default p0693.
j'ai controle les fils ,les connecteurs et j'ai change la résistance de 1 ere vitesse 3 fois.
Salam à tu ces deux relais sur la façade c’est eux qui démarre les ventilos À côté de la sonde FRIC
---------- Post added at 13h12 ---------- Previous post was at 13h10 ----------
Vérifie les ainsi que le faisceau si rien d’anormal alors ce sera au niveau de l’habitacle derrière le TDB tu as des fils cramé ou bien la Clim qui deconne en position trop chaude au niveau du compresseur
