Vieux 13/07/2020, 23h32
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Envoyé par Medhy596 Voir le message
Salut l ami
Le problème de Diagalyser et de canalyser c est que les véhicules sont des projets qui doivent être pris sur serveur. En gros rien n est stocker sur le pc
Salut Medhy596,
En tout cas je sais que le telecodage manuel pour ce qui est des ECU fonctionne bien en offline, apres flashage de soft ou update de soft je sais qu'il fallait dans certains cas remettre le telecodage et les IMA (code injecteurs) apres pour le reste je ne sais pas trop.
Je sais aussi que la lecture et effacement des défauts fonctionne bien en offline.
C'est comme DDT2000 tu peut te debrouiller sans renault.net mais c'est sure que avec la connexion au serveur tu a plus de possibilité et surtout des fonction possible que en online comme le deverouillage du getaway sur les dernieres versions renault.
Je dit que sa peu valoir le coup de s'y interesser donc si quelqu'un a diagalyser a dispo moi sa m'interesse
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
