Discussion: Touran mode dégradé
Vieux 13/07/2020, 23h58
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Touran mode dégradé
Bonsoir à tous,
Sur un touran 1.6tdi 105 fap 130.000km de 2011, j'ai le moteur en mode dégradé avec les voyants moteur+préchau+fap.
La batterie est bonne à changer aussi
A la valise j'ai ça:
6158 - Internal Control Module
P0601 00 [039] - Memory Check Sum Error
16848 - Diesel Particulate Filter
P2458 00 [175] - Regeneration Duration
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Particle filter: soot mass measured-MASS_SOOT_PHY_PF: -5.20 g
Particle filter: soot mass calculated-MASS_SOOT_SIM_PF: 14.04 g
Particle filter kilometers since last regeneration_1-DIST_RGN_ENVD_H: 330 km
Counter for regeneration time of diesel particle filter-T_INT_RGN_ACT_INI_PF_ENVD_H: 12596.0189 s
Particle filter: difference pressure-DIP_PF: 1.82 hPa
Particle filter: offset for differential press.-DIP_PF_AD[0]: -2.16 hPa
Service regeneration: Release conditions 3-FRF_STATE_RGN: 9
10119 - High Pressure Fuel Rail
P00C6 00 [032] - Minimum Pressure Not Reached
10188 - Internal Control Module
P0606 00 [032] - Processor Fault
Je compte faire une regé fap d'abord, à votre avis la vanne egr bonne à changer?
Merci à vous
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
