Vieux 14/07/2020, 01h06
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Exclamation solution actis commande 4 contrôle megane4
COMMANDES DE ROUES DIRECTRICES
BULLETIN TECHNIQUE ACTIS
20803
(ancien numéro :10803)
Incidentiel
Novembre 2018
VERSION B
Creation : 21/11/18 Update : 21/11/18 Follow-up Code : Figée
Service 00469
EDITION FRANCAISE
ESPACE V
Affichage du message "Direction à contrôler" Concerne le véhicules équipé du train arrière directionnel (4RD).
Document de base :
Méthode de diagnostic :
calculateur 4 roues directrices
Tableau des véhicules
Libellé commercial Applicabilité Début Fin
ESPACE V JRXX 01/01/15 31/01/16
B9XX, K9XX 01/01/15 31/01/16
KPXX, LPXX 01/01/15 31/01/16
Solution préconisée
CAUSE POSSIBLE:
Mauvaise calibration du calculateur de train arrière directionnel (4RD)
DIAGNOSTIC:
L'outil CLIP peut signaler les codes DTC C12987 et/ou DTC C12986 et/ou DTC C12687 et/ou DTC C12686 dans le calculateur train arrière directionnel (1663).
Les véhicules concernés sont équipés de la calibration 285J14131R et consultable à l'aide l'outil CLIP dans "Identification calculateur" du calculateur de train arrière directionnel.
SOLUTION APV:
1) Reprogrammer le calculateur de train arrière directionnel (1663) via Renault.Net ou à partir du DVD de reprogrammation N° 143 ou supérieur.
2) A l'aide de l'outil CLIP: sélectionner le calculateur de train arrière directionnel (1663) et effectuer une configuration automatique en suivant la procédure "avant /après réparation".
EVOLUTION SERIE: :
Application d'une nouvelle calibration du calculateur de train arrière directionnel
- TALISMAN et MEGANE IV: le 30/11/2015
- ESPACE V : le 31/01/2016
(voir, calculateur 4 roues directrices)
LUP N° : QXFC005620 NITG code : L14C
C011 Direction assistée : sous-assistance
R153 Fuite sous le véhicule : indéterminée
C010 Direction assistée : pas d'assistance au démarrage
C113 Direction assistée : perte du retour actif
C114 Direction assistée : assistance alors que véhicule éteint
C012 Direction assistée : surassistance
R055 Fuite de graisse au niveau du soufflet de direction
C002 Message "Panne de la direction"
C003 Témoin de direction assistée : allumé
C008 Direction assistée : perte soudaine de l'assistance
C014 Direction assistée : assistance intermittente
C009 Direction assistée : perte progressive de l'assistance
C001 Message "Direction à contrôler"
R053 Fuite d'huile de direction assistée
R057 Fuite de provenance indéterminée
C013 Direction assistée : retour soudain de l'assistance
C007 Direction assistée : perte de variation de l'assistance
R151 Fuite d'huile / corps gras : sous le véhicule
C006 Direction assistée : pas d'assistance
C187 Direction assistée : mode ville - dysfonctionnement
C112 Direction assistée : direction désagréable
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
serval (04/08/2020)
