Vieux 15/08/2012, 22h20
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
ok ! ce n'est pas la sonde qui fait que ça soit reparer !!! la sonde chez renault c'est l'interface qui permet de communiquer entre un pc et ta voiture via la prise obd !! c'est ce que l'on appel "clip" !! et c'est pas en branchant la clip que tu peux reprogrammer le calculateur dae sinon ça serait trop bien !!! ton pote a du aller voir un gars qui a changer le calculateur de la dae en lui reinjectant un dump vierge qu'il a ensuite calibrer avec le clip !!( si c'est une version avec le calculateur séparé) mais comme je te l'ai di auparavant il te faut obligatoirement demonter et reprogrammer l'eeprom !!
Pour info va chez renault avec ta modus et tu me diras si c'est 20 minutes de diag !!! lol ! tu vas te prendre un devis d'environ 1300-1500 tu verras !!
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
