Discussion: Start and Stop Polo V
Vieux 14/07/2020, 21h58
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Mardi,14,Juillet,2020,2152:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 19.6.1.0
Version données: 20190529 DS308.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ6RZGY100819 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 61923km Ordre réparation::
Type chassis: 6R-VW26 (6C0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 17 19 44 5F
VIN: WVWZZZ6RZGY100819 Kilométrage: 61923km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Impossible à contacter 0100
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CUSB) Labels: Aucun
No. pièce Log: 04B 997 027 L Mat: 04B 907 445
Pièce: R3 1.4l TDI H08 5568
Révision: 21006001
Codage: 01114032420401080000
No. Atelier: WSC 00788 648 00255
Jeu de données ASAM: EV_ECM14TDI03004B997027L 004003
ROD: EV_ECM14TDI03004B997027G.rod
VCID: 346D41129F3B66EF4D-8060
1 Code défaut trouvé:
25806 - Calculateur d'airbag
U0151 00 [047] - Aucune communication
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 61923 km
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:31
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 77 °C
Température air d'admission: 37 °C
Pression de l'air ambiant: 980 mbar
Tension borne 30: 12.750 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
course de pédale de gaz: valeur brute: 0.00 %
Statut CAN - calculateur du moteur: 0
Régulateur de vitesse: état: Commande principale OFF
Vitesse engagée: Commutation active
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb
No. pièce Log: 6C0 907 379 K Mat: 6R0 907 379 BA
Pièce: ESP9.0i H03 0004
No. de série: 08500739150901
Codage: 21DD2885892333C0091C106A005A841491CC90080007C9098F 00
Jeu de données ASAM: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100020
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26.rod
VCID: 3777761E8E4D8DF768-8062
2 Codes défaut trouvés:
0922 - Calculateur d'airbag
U0151 00 [009] - Aucune communication
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Capture:
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 112
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
1171 - Frein multi-collisions
B13BC F2 [009] - Pas de fonction
Capture:
Fréquence du défaut: 4
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels:| 6C0-820-045.clb
No. pièce Log: 6C0 820 045 A Mat: 6C0 820 045 A
Pièce: AC Manuell H03 0108
No. de série: 1508291B-0060
Codage: 201000001000200200
Jeu de données ASAM: EV_ACManueKMMValeoPQ26 002001
ROD: EV_ACManueKMMValeoPQ26.rod
VCID: 1D3B84B60CB1C7A792-8048
459009 - Bus de données
U1121 00 [013] - message manquant
Capture:
Priorité du défaut: 6
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:31
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:| 6C0-937-089-V1.clb
No. pièce Log: 6C0 937 089 D Mat: 6C0 937 089
Pièce: BCM PQ26 Hi4R H10 0094
No. de série: 006308337391
Codage: 00000850425300534F844000400F0748000058025101000000 0000000000
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
Jeu de données ASAM: EV_BCMA0 006002
ROD: EV_BCMA0_006_VW26.rod
VCID: 31634806602953C726-8064
Appareil de commande de porte: côté conducteur:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 AT Mat: 6R0 959 801 AT Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 003 8612
No. de série: KU0KU009091552521315
Codage: 0400A0
Appareil de commande de porte: côté passager AV:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 BE Mat: 6R0 959 802 BE Labels: 6R0-959-802.CLB
Pièce: J387__TSG_BT 003 8612
No. de série: KU0KU007091552506937
Codage: 1400A0
Calculateur de porte côté conducteur: arrière:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 6R0 959 811 N Mat: 6R0 959 811 N
Pièce: J388__TSG_HL 003 8611
No. de série: KU0KU010091552530847
Codage: 0400A0
Calculateur de porte arrière côté passager: arrière:
Sous-système 4 - No. pièce Log: 6R0 959 812 N Mat: 6R0 959 812 N
Pièce: J389__TSG_HR 003 8611
No. de série: KU0KU003091552460595
Codage: 1400A0
3 Codes défaut trouvés:
134667 - Tension d'alim. pour la borne 30 du chauff. de rétroviseur ext.
B1900 13 [009] - Circuit ouvert
Capture:
Priorité du défaut: 1
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
528405 - Bus de données
U1121 00 [009] - message manquant
Capture:
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 11
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
558101 - Bus de données
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels:| 5Q0-919-294.clb
No. pièce Log: 5Q0 919 294 E Mat: 5Q0 919 294 A
Pièce: PARKHILFE 8K H03 0048
Révision: -------- No. de série: 39391525301543
Codage: 0031051001
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW26.rod
VCID: 3D7B6436AC71A7A7B2-8068
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 15: Airbags
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
No. pièce Log: 6C0 920 741 C Mat: 6C0 920 741 C
Pièce: KOMBI 201 1420
Codage: 072409002180000801086A001000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 234FB24E2AD5F157A4-8076
16776962 - Bus de données
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:30
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 6C0-909-901-V1.clb
No. pièce Log: 6C0 909 901 A Mat: 6C0 937 089
Pièce: GW MQB A0 H10 0094
Révision: -------- No. de série: 006308337391
Codage: 030000044F0A59007100000000000001000101000000000000 0000000000
Jeu de données ASAM: EV_GatewA0Lear 013020
ROD: EV_GatewA0Lear_013_VW26.rod
VCID: 2649AB5A59E7047FC3-8072
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6C0 915 181 A Mat: 6C0 915 181 A
Pièce: J367-BDM H08 0223
No. de série: 52262135322821713605
131605 - Calculateur d'airbag
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 2135
Tension d'alimentation borne 30: 14.3 V
Etat immo-Esclaves / Borne 15: On
Adresse 44: Direction assistée (J792) Labels:| 6Rx-909-144-V2.clb
No. pièce Log: 6C1 909 144 AG Mat: 6C1 909 144 D
Pièce: EPS_TRW_ALow 312 3232
No. de série: PF9Q0677
Codage: 000700
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisUDSTRW 016026
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod
VCID: 6DDB9476BC91F72742-8038
1048832 - Bus de données
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:31
Régime moteur: 0 /min
Vitesse du véhicule: 0.00 km/h
Etat du système: Cut_off
Etat borne*15: Borne 15 ON
Tension borne 30: 12.56 V
Consommation de courant de l'assistance de direction: 0.51 A
Valeur max.: 1.79 A
Température étage final: 43 °C
Assistance au braquage: puissance du moteur: 0.00 %
Angle moteur: 355 °
Régime moteur électrique: 0 /min
Assistance au braquage: couple de consigne du moteur: 0.00 Nm
Couple de braquage: 0.24 Nm
statut: OK
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
No. pièce Log: 3Q0 035 846 Mat: 3Q0 035 846
Pièce: MU-S-N-ER H24 0245
No. de série: VWZAZ2R0477460
Codage: 02620001BE00000051110001000808001F01008401200100CF
Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
VCID: 6ED9937AB1970C3F7B-803A
Unité d'affichage et de commande*1 pour électronique d'info.:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6C0 919 603 A Mat: 6C0 919 603 A
Pièce: ABTm_Std2_Nav H52 1028
No. de série: VWZ8Z9REX00RBK
Support de données:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 3G0 919 866 H Mat: -----------
Pièce: ECE 2015/16 --- 0430
No. de série: --------------------
6697 - Bus de données
Capture:
Date: 2020.07.14
Temps: 19:58:35
Tension borne 30: 12.4 V
Diagnostic réseau-statut: Débloqué(e)
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:21)--------------------------
