Vieux 15/07/2020, 14h52
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Mini r55 divers problème électrique
Bonjour hier je suis aller voir un pote qui vient d'acheter une mini r55 de 2009 équipé du dv6 avec quelques problème électrique. Le premier (le plus ch...) les 2 télécommande ne fonctionne pas, chaque télécommande a 3 boutons aucun effet sur quelques boutons que ce soit . Au bouton du tableau de bord en actionnant celui du verrouillage les portes s'ouvrent et ce ferme correctement , la clef inserrés le véhicule démarre donc les clef sont bien code (enfin je pense ) il n'y a pas de pile à l'intérieur (apparemment batterie qui se recharge quand elle et inserrés dans le tableau de bord ? ) le deuxième problème je met un lien YouTube avec le problème http://https://youtu.be/vVZQzhz0ggw
L'affichage radio clignote sans arrêt (contact mis ou moteur en marche ) il n'y a que 3 Défaut qui n'ont rien à voir avec merci de votre aide
Type de fichier : jpg Screenshot_20200715-144552_X-DIAG PRO3.jpg (84,7 Ko, 12 affichages)
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
