				 PICASSO manque de puissance
			salut tous,
 j'ai un prob sur une C4 PICASSO 1,6 HDI 9HY, auquel présent un manque de puissance.
 avec le diag:
 P0299 Régulation pression suralimentation Régulation non plausible
 au ralenti la pression du turbo 1021 hpa et débitmètre 243 mg/c .
 la pression du turbo 1300 hpa débitmètre 375 mg/c position accélérateur 100/100.
 les contrôles que j'ai fait:
 étanchéité circuit admission ok
 dépression ok
 le câblage de l’électrovanne ainsi que son + après contacte ok
 l’électrovanne a était change ainsi que le capteur de pression.
 turbo ok (quand je met la dépression directement sur la membrane du turbo et j’accélère la pression monte jusqu’à 1800 hpa)
 maintenant il me reste que la calculateur, mais je me demande si j'ai oublier qlq chose ou si qlq'un a déjà vu se prob ou une idée je suis preneur.
 merci.
