Vieux 15/07/2020, 22h09
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
bonsoir a tous ,
bougies de préchauffage X4 changé sans aucun problème ( plus de voyant préchauffage )
capteur pression de turbo je dirais ? prit sur la face avant sur la durite de turbo donc changé et au moment du changement j'ai vu l'un des fil cassé net dans le connecteur . donc soudage d'un nouveau puis l'auto fonctionne normalement plus de défaut MAP .
¨Parfait merci encore a tous :) a très bientot .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
