Vieux 17/07/2020, 13h52
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Envoyé par smarelo Voir le message
Sur ta pompe injection demonte ton régulateur tu as deux vis, regarde si tu as de la limaille.
Ou demonte ton filtre a gasoil, si tu trouve de la limaille ta pompe injection est hs.
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h31 ----------
Si c le cas, pompe a changer, injecteurs a verifier ou a changer, nettoyage reservoir et tuyau, filtre a gasoil prevoir deux.
Voila ya du boulot, en plus 2009 c’est les 4 motions pour descendre reservoir ya un peu plus de boulot
Vous avez pas tout lu....
Il a déjà changé pompe hp, etc....
"je changer systeme carburant : injecteur , pomb hp , ramp complet "
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
faicel1987 (25/07/2020)
