Vieux 17/07/2020, 18h55
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Par défaut Voyant airbag allumé code défaut 00588
véhicule audi S3 8L 110 000 Kms de 2002
calculateur airbag 8L0-959-655-AI8. 1b1
N° VAG du calculateur 8L0 959 655 K
Code de défaut avec le logiciel VCDS
00588 détonateur d'airbag (côté conducteur) (N95)
32-10 valeur de résistance trop élevée - intermittent
La ligne du coussin airbag conducteur avec contacteur tournant sont susceptibles d'être en cause.
Pour cela j'ai envie de mettre une résistance de 2,5 Ohms en lieu et place du détonateur d'airbag X2 puisque j'ai deux détonateurs.
Où puis-je retrouver la position de ces deux fils sur le connecteur qui se branche sur le calculateur d'airbag.
Si vous avez le schéma de branchement sur le calculateur se serait magnifique.
A l'avance merci de votre aide
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
