Discussion: Mesure débit egr
Vieux 17/07/2020, 21h41
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut, c’est le debitmetre qui mesure, l’ecu fait varier le flux en ouvrant egr, si la consigne non atteinte alors défaut.
tu as je pense une prise d’air dans le circuit ou vanne encrassé
Tous est dit
Petit exemple pour les plus novice
Moteur 2l hdi ( 2000mm3)
4 cylindre
2000/4=500 = 500g d'air /cylindre au ralenti
Tu consulte le débit du débitmètre t'indique 250
On en déduit donc que dans les 500grammes d'aire il y a 250 grammes d'air pur et 250 gramme provenant de la vanne
si l'ecu détecte par exemple 490 il en deduit que la vanne reste fermer donc il remonte un Défaut
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
autodiagauto (17/07/2020), DAVID02620 (17/07/2020), Odin68 (19/07/2020), pp08 (19/07/2020), sadna (18/07/2020)
