Discussion: Laguna 2 2007
Vieux 18/07/2020, 15h35
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Par défaut Laguna 2 2007
Salut les amis,
Je suis confronté à un problème que je n’ai jamais eu auparavant .
J’ai une laguna 2 de 2007 à l’atelier qui ne démarre plus , d’après le client il a eu ce problème par intermittence et de plus en plus souvent jusqu’a l’immobilisation .
Carte main libre, j’insère la carte dans le lecteur, le contact se met, le verrou de colonne se déverrouille , témoin anti démarrage reste fixe , panne pression d’huile, pas de témoin injection ni préchauffage .
Le démarreur se lance mais bien sûr ne démarre pas, passage au clip et pas de communication avec l’écu moteur ( non reconnu), seul défaut dans frein de parking et clim " émission multiplexee injection absente" dans les 2 calculateur.
J’ai sorti le schéma injection f9q758 et controlé les masses , le + apc et les alim du relais verrouillage injection Ainsi que la continuité entre l’écu et la prise diag can L , can H et ligne K et tout est en ordre.
Résistance en 6-14 = 61 ohm.
J’ai aussi démonter l’UCH et le BFR pour contrôler les connecteurs mais tout est propre.
La je sèche ....
quelqu’un aurai une idée ?
Merci d’avance
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
