Discussion: Laguna 2 2007
Vieux 19/07/2020, 16h53
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut vv58,
Je n’ai pas de résistance sur les 3 fils entre le 120 et le 225
Je doit brancher la batterie et contact couper pour voir si j’ai une mise à la masse ou au + entre le canH ou canL et le 16 ou le 4-5
---------- Post added at 14h53 ---------- Previous post was at 14h44 ----------
salut akasa67
j'ai testé les alims à la lampe témoin pour être sur et il y a de la puissance l'ampoule s' allume très bien (21w) et le calculateur est bien alimenté puisqu'il envoi une commande au relais de verrouillage injection (R08 983)pour s'alimenter en puissance.
je vais essayer sur table mais est ce que je doit ajouter une resistance de 120 ohm ou pas?
par ce que le diag se fait par la ligne 7
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
