Discussion: Smart brabus
Vieux 19/07/2020, 18h09
NewSmart
Avatar de NewSmart
NewSmart will become famous soon enough
je sais pas si tu a résolu ton problème ou pas :
- il y a deux version sur les 450 : ZEE et SAM lequel a tu ?
- sur le SAM le FUSIBLE du démarreur et de l'autre cote du SAM c'est des gros fusible
- apres y a d'autre fusible sous la moquette sous le siege conducteur mais cela depend si tu a un ZEE ou SAM
- souvent la cosse plate du solénoïde s'oxyde
tien nous au courant ca peut aider d'autres personnes qui sont dans ton cas !
Le partage d'une passion commune : l'automobile
NewSmart est déconnecté   Réponse avec citation
