Discussion: Laguna 2 2007
Vieux 19/07/2020, 18h56
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
salut pour controler une ligne en resistance tu dois debrancher la bat pour la continuité tu dois etre au alentour de 1 ohm maxi isolement par rapport a la masse c est plus compliqué tu as d autres ecu sur la ligne normalement il faudrait tout debrancher pour tes alim ecu tu as un +apc sur voie d1 connecteur noir ça c est a la lampe temoin avec tes 3 masses ecu tu as un + permanent en voie e1 connecteur marron mais au multimetre (pas lampe temoin il passe par bobinage relais 983 et normalement mais la masse pour alim des capteurs) d ailleurs tu peux mettre une masse sur ce fil pour voir si relais colle bien ce relais alimente pratiquement tout d apres schema que tu as donné
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
