Vieux 19/07/2020, 22h53
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Ford Transit 2011 2.2L Duratorq : fuite courant
Hello,
Fourgon 85T260 (85 CH)
Au départ :
- Véhicule démarre mal : batterie faible (3 ans)
-> Remplacement batterie par le propriétaire.
Au bout de 4 jours : batterie faible ne démarre plus le véhicule.
Constatation : 0.8 A consommés en permanence (véhicule fermé à clé).
Identification circuit en cause : PCM : Fusible F26 15A (compartiment moteur)
PCM :
DCU-201
9HBC
AC11-12A650-BC
Ayant lu que ca pouvait venir de l'alternateur, je demande au propriétaire de le débrancher pour vérifier la consommation électrique au repos.
-> Il a oublié de débrancher la batterie : le +12 alternateur touche la masse au niveau d'une durite métallique devant le moteur et l'arc y fait un trou de 2 mm de diamètre...
Depuis :
Trou dans la durite colmaté avec de la soudure à froid (provisoire).
Véhicule démarre très mal (anti-dem s'éteint normalement).
Une fois démarré, cale au bout d'1 minute sans rien toucher.
La pédale d'accélérateur semble inopérationnelle (mode dégradé ?) pendant le peu de temps que le moteur tourne.
Relevé Forscan DTC :
Code:
===PCM DTC P037D:29-2F===
Code: P037D - Circuit de détection du relais de bougies de préchauffage
Symptôme de panne supplémentaire:
 - Signal invalide
Etat:
 - DTC présents au moment de la demande
 - Voyant de dysfonctionnement est eteint pour ce DTC
Module: Module de commande du groupe motopropulseur
===END PCM DTC P037D:29-2F===
il y a un autre DTC dans l'ABS, mais c'est 'normal' les fils sont coupés roue AV
Code:
===ABS DTC C1A91:14-2B===
Code: C1A91 - Capteur de vitesse de roue avant gauche.
 - Court-circuit à la masse ou coupure du circuit
Etat:
Module: Système de freinage anti-blocage
Détails du DTC (Diagnostic Trouble Codes)
Je vais y retourner pour identifier le code moteur, mais jusqu'à présent je n'ai rien trouvé niveau documentation électrique Ford dans :
- Autodata 3.40
- ETIS 2015 (les schémas sont accessibles uniquement on-line)
Par avance, merci si vous avez des infos concernant ce circuit électrique !
EDIT : fourniture du VIN par MP si quelqu'un peut jeter un oeil on-line.
