Discussion: panne smart 450
Vieux 20/07/2020, 04h02
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Envoyé par NewSmart Voir le message
Attetion y a pas beaucoup d'alternateur neuf compatible avec le multiplexage SMART normalement il faut un DENSO DAN521
slt merci pour l info je dois le demonté pour connaitre la réf
---------- Post added at 02h02 ---------- Previous post was at 01h54 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
En fait comme je te disais le système ou est fixer l’alternateur prend du jeu .
La poulie de ton alternateur tourne à la main, tu as forcément une contrainte qui te mets en défauts et t empêche de prendre des tours
slt je dois démonté pour la ref et remonté avec moin de serrage et voir qu es ce que sa donne avant de le remplacé ,c'est possible un jeu quelques part car y'a des graines métalique en dessous un peu partt
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
