Vieux 20/07/2020, 23h04
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 7
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
J'ai vu une vidéo sur YouTube https://m.youtube.com/watch?v=zQVpSzLMp3Y pour avoir un aperçu. Pour démonter ça va vite, mais il faut penser au remontage. C'est pourquoi il faut prendre des repaires. Regarde le PDF piéces détachées POMPE HP de dreamland avant de démonter le potentiomètre repère 442 débranche le connecteur et relève la résistance aux bornes par exemple en position ralenti pour le remonter dans la même position, bien repairer la position de l'entrainement 408, démonter l'écrou 410 enlever l'entrainement 408. On voit le 2° écrou de fixation du levier d'accélérateur. Décrocher le ressort de rappel. Avant de démonter cet écrou bien repairer la position axe/levier avec une pointe à tracer car l'axe et le levier ont de toutes petites cannelures. Sinon la vitesse de ralenti sera trop élevée ou trop faible il calera et de même pour la vitesse maxi. Bien repairer la position de la vis de réglage du débit pleine charge. Six pans de 6 avec fente de tournevis et contre écrou de 13 (réglage précis à 1/8° de tour) sinon pas assez vissé manque de débit donc de puissance et trop vissée plus de puissance mais fume noir. Ensuite déposer les 4 vis et le couvercle pousser sur l'axe pour le rentrer à l’intérieur du couvercle. Il y a un petit méplat pour pouvoir enlever l'ensemble axe accélérateur.
Avant de démonter bien nettoyer souffler afin qu'aucune impureté ne tombe dans la pompe.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/30/ju1x.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/30/q49r.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/30/4gm8.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/30/y3bb.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/30/heic.jpg
---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
Tu n'as pas besoin de démonter les vis de buté du levier d'accélérateur comme sur la vidéo
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to canard For This Useful Post:
Pilouf (26/03/2021), sadna (20/07/2020)
