Vieux 20/07/2020, 23h21
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour,
2.5v en 6 jours c'est une énorme perte même...
pince amperemetrique ou gros ampèremètre après mise en sommeil électrique, portes fermées a clef et tu enlève les fusibles un a un... en effet parfois ca fonctionne comme technique... mais a chaque fois que tu le remets ca réveille le calculateur concerné...ca peut être long..
vu la fuite je commencerais par l'alternateur. (débranche côté batterie moins dangereux)
bien évidement tu a bien contrôlé tout les éclairages comme boite a gants, pare soleils... etc.
et ta batterie n'est pas tout bonnement hs...
---------- Post added at 23h20 ---------- Previous post was at 23h15 ----------
si ampèremètre de 10 ou 20 amp il te faut faire un montage avec un interrupteur pour shunter l' ampèremètre dans les phase de consommation supérieure , avant sommeil, fermeture porte.... etc...
sinon pfuit le fusible... lol...
---------- Post added at 23h21 ---------- Previous post was at 23h20 ----------
l'avantage de la pince c'est de voir directement quel circuit consomme des le bac a batterie... ou sortie bsm...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
baccaraboss (21/07/2020), martinn (20/07/2020), rapou30 (22/07/2020), Sammontigny (21/07/2020), zebulons (21/07/2020)
