Vieux 21/07/2020, 00h25
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Visteon DCU-201 original HS :
1A de tiré en alimentant juste +12V et GND
Pins VSS et VDD du ST10F276 : 5 Ohms de résistance
Pas trouvé le régulateur 12V/5V de ce coté du PCB et ca me semble délicat de le décoller sans abimer.
Du coup je vais tenter de mettre le PCM d'occasion mais je voudrais le lire avant d'essayer de le monter.
Voilà une photo de l'endroit pour le boot mode sur ces DCU-201:
Comparé au DCU-102, il n'y a pas les composants sur la partie gauche.
Pas de problème pour la pin de Boot qui va bien au POL4 du ST10F et tirée à GND via 1K.
Pour POL5, je verrais bien tiré à VDD vu que :
Code:
Table 27.
6.2
ST10F273M boot mode selection
P0.5 P0.4 ST10 decoding
1 1 User mode: User Flash mapped at 00’0000h
1 0 Standard Bootstrap Loader: User Flash mapped from 00’0000h, code fetches redirected to Test-Flash at 00’0000h
0 1 Selective Boot mode: User Flash mapped from 00’0000h, code fetches
redirected to Test-Flash at 00’0000h (different sequence execution compared to Standard Bootstrap Loader)
0 0 Reserved
Mais si vous avez un pinout FgTech ou Ktag valide, je suis preneur ...
EDIT : après j'ai pas de VCMII pour tenter un codage PCM, je croise les doigts que Forscan puisse le faire
Dernière modification par electronico ; 21/07/2020 à 00h36.
