Discussion: P1490 3008 1.6hdi
Vieux 21/07/2020, 21h02
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
P1490 indique une régénération inachevée ou trop fréquente , dans ton cas sur les image on constate que la dernière date de 49 kilomètres , c'est trop peu !!!
Ta valeur pression différentielle est trop élevée , au ralenti tu dois avoir entre 0 et 5 mbar , a 3000 tours tu as déja 100 mbar ce qui est limite pour déclencher la régénération .
Soit ton FAP est colmaté soit ton capteur différentiel est douteux mais la première solution est certainement la bonne .
Attention , tu dois aussi coder un remplacement du FAP car ton kilométrage approche des 180 000 kms , par contre diagbox indique qu'il te reste 75 000 kms avant son remplacement , certainement un reset de la valeur a déja était fait .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
barthdu22 (22/07/2020), Pilouf (22/07/2020)
