Vieux 21/07/2020, 23h08
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 7
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
la vis de réglage du débit est la vis 88 elle a un 6 pans de 6 avec fente de tournevis pour la visser ou dévisser et contre écrou de 13 pour la bloquer quand le réglage de débit est a sa valeur. Si il faut la dévisser c'est pour le remontage du couvercle parce que le levier 95 est revenu en arrière et comme la vis dépasse à l’intérieur du couvercle au remontage la vis risque d'appuyer sur le dessus du levier 95 et en serrant les vis du couvercle d'endommager ce levier. il faut que cette vis soit derrière ce levier et quand on la visse elle pousse sur ce dernier ce qui règle le débit.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/30/i2ov.jpg
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to canard For This Useful Post:
Pilouf (26/03/2021), sadna (22/07/2020)
