Vieux 22/07/2020, 00h46
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
en resumé :
le systeme et un peu comme VAG.
tu as une liaison avec le combiné.
il faut naturellement que le combiné soit bien appairé ainsi que le reste.
Apres il y a des soucis avec les combinés.
certain malin essaient de le changer ou de le modifier .
ainsi arrive ce type de problème.
as-tu des informations sur ton véhicule ?
---------- Post added at 00h46 ---------- Previous post was at 00h41 ----------
dessolé bkprog13.
je n'avais pas vue ta réponse.
en gros il y a eu une tentative de synchronisation de clef abordé ou avec un combiné défectueux ( qui reviens a une tentative incomplète)
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
bkprog13 (22/07/2020), samigravano (24/07/2020)
