Vieux 22/07/2020, 00h52
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par duroi Voir le message
en resumé :
le systeme et un peu comme VAG.
tu as une liaison avec le combiné.
il faut naturellement que le combiné soit bien appairé ainsi que le reste.
Apres il y a des soucis avec les combinés.
certain malin essaient de le changer ou de le modifier .
ainsi arrive ce type de problème.
as-tu des informations sur ton véhicule ?
---------- Post added at 00h46 ---------- Previous post was at 00h41 ----------
dessolé bkprog13.
je n'avais pas vue ta réponse.
en gros il y a eu une tentative de synchronisation de clef abordé ou avec un combiné défectueux ( qui reviens a une tentative incomplète)
chute de tension fait aussi ce problème
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
duroi (22/07/2020), samigravano (24/07/2020)
