22/07/2020, 16h35
Envoyé par smarelo
Si si jai bien lu pas de souci,
Si tu changes les elements du système d injection mais que tu as pas nettoyé ton reservoir, tes tuyaux ta limaille reviens bloqué tes injecteurs.
Donc tu vas demarrer au depart apres ca va couper forcement.
Et ça il l’a pas précisé donc pour moi ça pas etait fait,
---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h20 ----------
donc injecteur changé hs donc verifier sil y a toujours ce problème de limaille en ouvrant le filtre a gasoil ou en demontant regulateur de pompe.
pour la pompe elle doit etre bonne si elle a etait changé.
oK Autant pour moi ...
