Vieux 23/07/2020, 00h29
TheLapin
Avatar de TheLapin
TheLapin is an unknown quantity at this point
Oui, j'ai vérifié tout le circuit, bocale sous pression, et aucune fuite, rien nada
Par contre, j'ai obtenu une info importante : le premier mécano a changé le maitre cylindre par un neuf, a purgé, a testé mais toujours "pareil" selon lui donc il a considéré que le ça ne venait pas du maitre cylindre : il a donc re-demonté et remi l'ancien.
Mon avis : le maitre cylindre d'origine est foireux, il l'a changé mais mal purgé : donc presque les mêmes symptômes mais sans doute pas la même cause.
Je lui ai demandé de mettre 2 bouchons sur le maitre cylindre et d'appuyer sur la pédale : si elle s'enfonce : maitre cylindre -> poubelle.
Pas conventionnel comme méthode mais je ne sais pas comment vérifier un maitre cylindre.
TheLapin est déconnecté   Réponse avec citation
