Vieux 24/07/2020, 13h34
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut Code defaut P164700 ET U111300 suite changement contacteur tournant
Bonjour a tous
J'avais un voyant airbag allumé et une perte de fonctionnement des boutons multifoncions du volant sur une touran 2 de 2011 ,j'ai donc changer le contacteur tournant ,le voyant airbag c'est eteint et les boutons du volant fonctionne
SAUF que le regulateur de vitesse ne fonctionne plus et j'ai le ressort orangé qui clignote sur le tableau de bord.
J'ai 2 code defaut dans le calculateur injection
-P164700
-U111300
Pour info le calibrage du capteur d'angle a était fait avec delphi ds150
Merci a d'avance.
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
