Discussion: Haut Parleur 206 hdi
Vieux 24/07/2020, 17h31
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 8
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut tu doit surement avoir deux fils sur chaque borne de l haut parleur
c est surement les fils qui remonte au tweeters
soit tu test au pif et tu regarde si ta membrane sort ou rentre
ou alors tu teste les continuité des fils jusqu a l autoradio pour etre sur du + et du -
Merci pour l'info !
Ses deux files sont soudés sur la montagne du haut parleur !ta pas de ressue si ces derniers sont inversés non?
---------- Post added at 16h31 ---------- Previous post was at 16h27 ----------
Envoyé par rokho Voir le message
Merci pour l'info !
Pardan pour erreur de frape
Je disais ces deux files sont soudés à la membrane du haut parleur,donc pas de risques si j'inverse la polarite!! j'aurais un sens moins fort si tout.
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post:
slim (26/07/2020)
