Discussion: Touran mode dégradé
Vieux 25/07/2020, 00h00
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
re l ami
tu as quoi comme interface? parceque tu avais cette erreur lier a ton sonde qui doit pas etre un hex can enfin bref la regeneration sur ces modele se fait en roulant impossible de regenerer sur place je t invite a faire apprentissage d un capteur neuf differentiel ainsi q un changement carement de fap et fais la regene en prenant une autouroute en 4 a 3500tours pour bien degrasser regarde les info suit apres ton degrassage et la valeur du capteur differentiel
---------- Post added at 00h00 ---------- Previous post was at 23h58 ----------
16848 - ROD - Unknown Error Code
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post:
Liteonn (25/07/2020)
