Discussion: TMS374 ecu decoder
Vieux 20/08/2012, 06h16
nacerweb
Avatar de nacerweb
Pouvoir de réputation: 29
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
salut mecano 70 je vais te donner une methode efficace tester par moi meme plusieur fois pour mettre les safir 1,2 ,fenix 5 en immo off sans utilisé le boitier tms 374
ouvre le calculateur enleve la resine en bas a gauche du calculo tu decouvre la fameuse 27c512 tu branche le calculo a la voiture mets le contacte prend un petit tournevis et courcircuite les pin s de la 27c512 en frottent les pins jusqua ce que tentend le relais de pompe collé et l'essence arrivé ton calculo et pres a demarrer essaye sa et tiens moi au courant j'aurais besoin de toi prochainement.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 15 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
angels59 (08/08/2013), brino (26/01/2013), danyparis (18/04/2014), davycdz (21/03/2015), diagprog (18/04/2014), Gbi24 (27/03/2019), ggvaniou (06/11/2017), jean-marc 10 (01/11/2018), Masterpwnd (19/12/2014), mecano70 (20/08/2012), nasisamy (23/04/2015), perso69 (11/12/2014), pouettedu76 (28/01/2017), raptor911 (16/04/2014), sdesign (09/08/2013)
