Vieux 20/08/2012, 18h25
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut les amies j'ai u déjà ce problème avec une golf5 mais en a pas trouvé la solution ...
voyant de préchauffage et voyant diag moteur s'allume pas alors démarre pas ???
le mec a vendu la voiture comme ça en panne
alors j'aimerais bien que en aide diago 2001 pour savoir le problème??
pour moi suite a des recherche sur net ....
la plus part parle des relais boitier habitacle...109....100....
aussi la connexion des fusible ...habitacle...moteur...
alors essaye avec ça peut être ça va ressouder le problème.
change les relais boitier habitacle.
nettoyais les files de masse .......prise...
contrôle les fusible..gestion moteur F27 et F29 boite fusible habitacle
bonne chance
tien nous au courant de la solution
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
