Discussion: Start and Stop Polo V
Vieux 27/07/2020, 16h44
Remz54
Avatar de Remz54
Remz54 is on a distinguished road
Envoyé par Black gees Voir le message
Verifie au niveau du long codage si l'option start and stop est desactivé dans l'onglet 09 central elec , verifie aussi au niveau du capteur d'embrayage
As tu verifié une a une par test des elements si tu as les bonnes valeurs coté ventilo et sièges?
Sauf erreur de ma part, si le ventilo tourne des mis en contact il y a une manque de charge
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk
Je vais vérifier tout ce que tu m'a dis;
Effectivement, des que je met le contact, et si la molette de vitesse ventilateur de chauffage est sur 1 ou 2 ou 3 ou 4 . le ventilateur tourne une fraction de seconde et se recoupe. et ca fait à chaque fois que je met le contact...
Que tous ceux qui veulent vivre dans un monde d'entraide se rassemblent.
Remz54 est déconnecté   Réponse avec citation
