Vieux 28/07/2020, 09h00
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Par défaut Problème virgin IOT Fiat IAW 5SF9
Salut à tous.
Avez vous déjà rencontrer des problème avec la fonction virgin d IOT sur 5sf9
Je résume mon problème. Un client me demande de ch'age un ecu qui apparament serait HS. J en commande un et fais clonage full avec IOT. Résultat même problème démarre mais aucune accélération possible.
Le client agréé fiât essaye avec un autre calculateur pris sur une autre 500 fonctionnelle. Il démarre donc la voiture à l aide du code de sécurité et la voiture tourne parfaitement.
J en conclu donc que ç est un probleme de données. Je remets donc les données de celui d occasion puis fait ensuite un vierge avec la fonction IOT. Autocoding OK, démarrage OK et acceleration OK. Sauf que maintenant aléatoirement je n ai plus de com avec ecu moteur. (voyant cadenas, diag impossible mais connection avec iot OK. Des fois c a marché des fois c a marché pas. J ai fait la même chose avec ecu ori et même soucis après passage en vierge iot. Je n ai absolument pas ce probleme de com (et démarrage) aléatoire avec les fichiers ori.
Si ça parle à quelqu un ? Problème de cks peut être ?
