Vieux 29/07/2020, 07h57
Midou
Avatar de Midou
Midou is on a distinguished road
Envoyé par gary01 Voir le message
Attention tu n’est pas sur le meme produit la.
Ce psa com est juste le monomarque de superscan qui a été replacé par mech5 depuis.
Je l’ai acheter sur vag diagnostique avant de me rendre compte que c’etait une contrefacon et que superscan etait arreté.
Le psa com proposé ici a l’air de ce limiter qu’a du diag et c’est correct au vu du prix
Selon l'éditeur du Software PSA COM (Clickshopping.fr), il ne se limite pas qu'au diagnostic.
Voici les autres fonctions :
TEST ACTUATEURS :
Commande complémentaire de chauffage
Electro valve EGR
Electro vanne EGR
Ventilateur moteur basse vitesse
Ventilateur moteur haute vitesse
Régulateur pompe injection
Relais de commande post/pré chauffage
Soupape de décharge turbo
Chauffage sonde à oxygène
Activation mélangeur d'air
Pompe recirculation ABS
Relais alimentation électrique
Test Avertisseur Sonore (Klaxon)
Essuie Glace Avant Vitesse Normale
Plafonnier avant
Lave glace pare brise
Commande embrayage du compresseur de climatisation
Test Auditif Fonctionnement Pompe Additivation Cerine/Eolys
Serrage / Desserage frein à main électrique
Test Individuel des 10 électrovannes de pompe ABS
Purge Canister
Test individuel des bobines d'allumage
Test individuel des injecteurs
Test électrovanne turbocompresseur
Test électrovanne pompe à huile
Pompe basse pression carburant
Thermostat piloté
Compteur de vitesse
ACTIONS DE MAINTENANCE :
Remise à zéro du témoin d'entretien.
Lecture et Télécodage des Injecteurs DIESEL Bosch
Lecture et Recentrage des Injecteurs DIESEL Siemens/Vdo
Télécodage des autoradio RD4 ou équivalents
Remplissage additif EOLYS
Régénération forcée du FAP
Remplacement du FAP
Serrage / Desserage du frein de parking Electrique
Purge frein Arrière Gauche
Purge frein Avant Droit
Purge frein Arrière Droit
Remplacement vanne EGR
Remplacement papillon EGR
Remplacement Sonde à oxygène (sonde lambda)
Vérouillage AIRBAG
Dévérouillage AIRBAG.
Si quelqu'un peut nous éclaircir le chema de l'adaptateur des pin Croisés utiliser par ce Software.
Plan de l'adaptateur :
http://www.clickshopping.fr/download/Cable_adaptateur_Psa_com.pdf
Midou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Midou For This Useful Post:
Ziane77 (13/12/2021)
