Vieux 30/07/2020, 18h44
BlackWar
Avatar de BlackWar
BlackWar is an unknown quantity at this point
Par défaut Impossible synchroniser les boutons de télécommande HF Peugeot 308 2017 FSK - ADML
J'ai un soucis avec la synchronisation de la télécommande ADML en HF.
La voiture est une Peugeot 308 2017 Juin/Juillet
Ce qui était fait:
- Nouveau BSI commandé chez PSA (340€) + VIN + PIN + télécodage auto via outil officiel de PSA (ref. 1610807680 ou 9806687880, Q03-01).
-> Dernière mise à jour faite par PSA.
- Deux nouvelles télécommandes ADML originales (!) 433,92MHz, FSK (Hitag2, ID46, PCF7953A) -> ref Peugeot 98124195ZD
- Changement du boitier mains libres (BML) -> neuve + télécodage (ref PSA 9665602980 ou 1608421480)
Télécommandes ADML apprises via l'appli officiel de PSA (non cracké, dernière version). Synchronisation ne passe pas (Lecteur ADML, start/stop, appuyer 5 sec sur l'un des boutons).
La voiture démarre sans aucun problème via le bouton Start/Stop en gardant la clé dans la poche
La voiture se verrouille et se déverrouille en touchant le poignées (passager et conducteur) - fonction ADML. Le hayon s'ouvre idem. Le bouton de verrouillage interne fonctionne aussi.
Lorsque j'appuie sur l'un des boutons, BSI se réveille (le bruit du relais) avec le panneau d'instrumentation(la matrice s’illumine avec symbole P - parking )
L'outil de PSA affiche dans le BSI2010/diagnostic des ouvrants/Télécommande -> OUI sur "réception d'un message non identifié"
Merci pour vos réponses.
BlackWar est déconnecté   Réponse avec citation
