Discussion: Qualité opcom
Vieux 30/07/2020, 21h31
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par ElTurco Voir le message
Salut Gary
Pour en avoir pas mal lu sur ces interface je te conseil celui de mattydr67 qui est de loin un vrai spécialiste du Op-Com... Tous le reste que tu trouve à la pelle sont fabriqués avec de fausses puce PIC24xx.
J'en ai bousillé quelques uns en voulant passé en version 1.39 puis sur 1.59 ou la puce qui brûle car brancher trop longtemps en 12V, fausse puce LM317 qui chauffe...
Il y à 2 solution fiable pour cet interface :
1) trouvé le modèle que notre ami mattydr67 partage les images
2) Commander un modèle sans les puces D22 et C5 (quoi que... supprimer ces 2 composants en potant un fil du C22 vers la 1er patte de la puce K Line) rend l'outil fonctionnel.
Mais le plus important est de modifier le microcontrôleur PIC24xxx et le flasher avec le firmware 1.39, ensuite tu passe comme tu veux de version en version sans bloqué l'outil :)
Le pro de cet outil est notre ami "Mattydr67"c'est grâce à lui que j'ai réussi à capté le système. Je me demande aussi où trouver cette interface dont il partage les images.
PS : mise à part le modèle vendu à la pelle avec les composants C22 D5 il y à 2 modèle sans ces composants :
1 modèle marqué "New Op-Com" sur PCB et 1 modèle sans marquage, c'est le meilleur mais nécessite quand même le remplacement de la puce principal (PIC24xxx)
À ton service mon frère !!!
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h21 ----------
Ok j'viens de le trouvé :) on peux le reconnaître grâce à l'emplacement des led (deux au dessus et un led plus bas)...
https://www.obdauto.fr/original-op-c...is-c2x24920012
Salut l’ami el turco,
A priori la premiere et donc celle qui a été il est marqué op-com v5 je crois
Il y’a pas les composants d22 et c5
C’est un des rares modeles sans sur aliexpress d’ailleurs.il faut voir le prix que les vends mattydr67 et ou les trouver
ElTurco (30/07/2020)
