Vieux 31/07/2020, 00h32
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par canard Voir le message
J'ai une corsa 1.3 cdti Z13DTH modèle 2008 ayant un problème d'injection (claquement et fumée bleue, gas-oil mal brûlé). Après avoir effectué plusieurs contrôle, j'ai constaté que contact mis les injecteur sont commandés en permanence. (On les entend cliquer) Est ce normal ?
Moteur tournant, j'ai pu voir Ã* l'oscillo que lorsque que l'injecteur n°1 est commandé j'ai aussi un commande sur le n°3 en même temps mais signal un peu moins important (injection quand le piston est au PMB). j'avais pensé Ã* un problème de carto, mais j'ai fait faire une mise Ã* jour chez Opel et toujours même problème. j' ai essayé un autre calculateur en recopiant l' eeprom, toujours pareil. Est ce que le problème pourrait venir de l'eeprom 95320 ? La carto se trouve dans la flash M58BW016. J ai pensé aussi afin d'éliminer le problème éventuel de l'éeprom de virginiser si c 'est possible sur ce modèle.
Si quelqu'un a une idée ou peut m'aider.
Merci d'avance
tes mesures tu les fait a chaud ou a froid ?
car a froid la carto impose au injecteur d'envoyer du go partiellement brulé au catalyseur pour que ce dernier monte rapidement en temperature.
tu dis avoir un probleme d'injection,
mais est ce que tu as des defauts ??
concernant la fumée bleu, c'est de l'huile.
reste a savoir si c'est un probleme de couvre culasse, joint queue de souppape ou un turbo hs.
quand tu as de l'huile dans la chambre d'injection, en plus de l'air et du go,
ca brule mal et ca claque.
je ne crois pas que ton probleme soit au niveau carto/injecteur.
sadna est connecté maintenant   Réponse avec citation
joss21 (03/10/2020)
