Vieux 31/07/2020, 07h22
Zobywan
Avatar de Zobywan
Zobywan is an unknown quantity at this point
Par défaut Décès du BSI ou pas?
Bonjour a tous
Il y a quelques temps gros pb de voiture, l'alternateur a cassé, si bien que j'ai du rentrer chez moi avec le booster branché sur la voiture, batterie carrément a plat a l'arrivée. C'est une 307 SW 2L hdi 110
Bon, soit, je charge la batterie (bien évidemment sans débrancher andouille que je suis).
Puis je change l'alternateur, et la , en voulant faire l'essai c'est le drame, plus de centralisé, voiture en économie d'energie
Antidemmarrage activé, la totale.
Donc je me renseigne un peu, et fini par acheter un clone du psa XS évolution.
J'installe tout zur l'ordi, verifie le soft du lexia, je branche tout, et je me retrouve avec , dans le test global "le calculateur n'a pas répondu" lorsqu'il diagnostique des éléments gérés par le BSI
Ayant profité pour rajouter le régulateur je vais dans le calculo moteur , et essai de le telecoder (pp2000 au passage)
Telecodage ne se fait pas, calculateur verrouillage activé
Lecture des codes defauts idem , impossible a effacer
Donc mon hypothèse : BSI HS, aucune réponse et m'empêche même de coder le calculateur moteur.
Qu'en pensez vous
Vous remerciant
Zobywan est déconnecté   Réponse avec citation
