Vieux 31/07/2020, 08h37
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Intitulé du Pcode
Saut,
Il ne faut pas oublié de mettre le ou les Pcodes trouvés lors de ton prochain relevé.
Problème de débitmètre c'est vague.
Avec qu'elle outils as tu effectuer ton scan ?
Si tu as Autodata, il propose parfois une méthode de contrôle de l'élément en fonction du modèle (si présent dans leurs base).
Envoyé par carptrotter Voir le message
bonjour,
j'ai fait effectué il y a quelques temps un scan de mon partner à cause d'un voyant moteur allumé.
auto data disait problème debimetre.
j'ai changé celui ci mais voyant reste allumé.
dois je tester le faisceau du debimetre? si oui, comment?
j'ai egalement acheté un lexia un pp2000 lexia3 pour faire le diag moi meme mais je n'arrive pas à le connecter à ma voiture.
il me demande le VIN puis le DAM mais rien n'y fait.
merci de vos aides pour resoudre ces problèmes
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
