Vieux 31/07/2020, 11h31
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par sadna Voir le message
Salut a tous,
j'ai un soucis sur un nissan qashqai de 2010.
du jour au lendemain
plus de fermeture centralisé depuis les 2 clef.
le bouton de console, fonctionne tres bien.
j'ai verifié les piles, elles sont ok.
j'ai verifié les antennes aussi, ok.
en laissant la porte ouverte et en enlevant la clef de contact.
le kilometrage reste allumé, puis s'eteint ( normal )
de la je teste la fermeture a la clef, et la, le kilometrage se rallume au tableau de bord.
ce qui indique bien que l'electronique de la voiture recois bien le signal des clef ( j'ai testé chaque bouton et chaque clef)
donc, les clefs sont bien detecté, mais aucune fonction de centralisé.
idem, tous les fusibles, habitacle et moteur sont ok.
quelqu'un a deja vu ca ?
Salam
Tu as essayer ça
Syncro
mettre le contact au premier cran
2- baisser les leviers de clignotant et d'essuie glace en même temps
3- attendre 30 secondes
zenata (31/07/2020)
