Discussion: Mercedes class A W168
Vieux 31/07/2020, 22h38
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
merci mon frére
le démarreur ce lance ,pas de gaz oil qui sort arrive filtre a GO ? je pense , je dois avoir un soucis au niveau pompe électrique de gavage , une vraie merguez cette voiture
il y a 24 Litres go , le go sort avec pompe amorçage
---------- Post added at 20h27 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
ou je peux trouver ce boitier immo
pour voir si can coupé ????
Salam enlève tout le bas plastique
du volant il est caché derrière la colonne de direction en haut
Si tu vois 2 fils coupe sur la petite fiche c’est un off avec ému dans l’écu
Mais moi d’après ce que tu écris il a un autre souci
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
ecutech (31/07/2020), zenata (31/07/2020)
