Discussion: Audi a6
Vieux 31/07/2020, 22h45
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Salam tu devrais commencer par vérifier le boîtier comfort et le bloc fusible dans la joue arrière droite dans le coffre si tu as pas de problème de fusible ou relais de la borne principale côté gauche batterie boîtier J644 gestion de l’énergie
salut , a priori il a ammené chez audi et ils lui ont dit que cetait la boitie qui fait ca , mais quand meme jvais regarder le relais merci bvp
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
Slt y faut faire le diag dans calculateur de la colonne sais le verrou qui delire je pense..
salut , jai tout essayé , jarrive me connecter a rien , meme avec le calculateur d'airbag ni rien , j'ai lu un peu par tout ils disent qu'il faut changer la colone avec la boitier du cle , mais c bizarre
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
