Discussion: Audi a6
Vieux 31/07/2020, 23h00
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
salut , a priori il a ammené chez audi et ils lui ont dit que cetait la boitie qui fait ca , mais quand meme jvais regarder le relais merci bvp
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
salut , jai tout essayé , jarrive me connecter a rien , meme avec le calculateur d'airbag ni rien , j'ai lu un peu par tout ils disent qu'il faut changer la colone avec la boitier du cle , mais c bizarre
Non tu peux changer que le boîtier ELV mais il te faudra une fois mis en place et le contact revenu le coder
En ligne avec Odis
En ce qui concerne ce qu’il lui été dit chez AUDi c’est parce que c’est récurant sur ce modèle
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
salut les gars
un Audi A6 2007 3.0D , jmet la cle et elle a pas de contact ni rien, l'audi lui a dit que cest la boitie de la colonne de direction , ca veut dire que la boitier est HS, ce problem est venu comme ca de landemant
si on mets un autre boitier ELV d'occasion et jfais un immo off est ce qu'elle récupéra le contact ? car jarrive pas a me connecter avec aucune valise meme si jmet le phare et je reste appuyé sur le frein et la vcds elle veut rien savoir
merci pour l'avance la miff et bonne fete
Tu peux aussi tenter de le réparer il existe des kits sur le net
Voici ton ELV et le problème est connu
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Fatalb44 (31/07/2020), fils (31/07/2020), zenata (01/08/2020)
