Discussion: Mercedes class A W168
Vieux 31/07/2020, 23h01
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
merci mon frére
le démarreur ce lance ,pas de gaz oil qui sort arrive filtre a GO ? je pense , je dois avoir un soucis au niveau pompe électrique de gavage , une vraie merguez cette voiture
il y a 24 Litres go , le go sort avec pompe amorçage
---------- Post added at 20h27 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
ou je peux trouver ce boitier immo
pour voir si can coupé ????
slt a mon avie c'est ta pompe gavage qui est a chaisse , regarde bien si elle se mets en route ou essaie de la mettre en route avec ton autocom , sinon tu check un peu le relais, a mon avie c'est pas ton l'antidemarrage
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
zenata (31/07/2020)
