Vieux 01/08/2020, 04h45
clekey
Avatar de clekey
clekey is on a distinguished road
j'ai testé ton dump mais ça ne fonctionne pas, j'avais pas fais attention a l'isn que tu m'as donné je l'avais déjà je l'ai recuperé dans le dump de l'ecu mais malheureusement pas le bon isn.
d'pres une info que je vais ajouter ci-dessous, le bmw e70 et e71 est très spécial
l'isn dans le edc16cp35 est codé en 4bits non en 16bits et il n est pas possible de le recuperer par dump ni par obd, le seul moyen est de recuperer de la boite a vitess EGS
et de le convertir en 16bits.
je pense que sa tiens la route, qu'en pense tu ?
connaissez vous un outil qui peux convertir isn 4bits en 16 bits ?
voici la source
sorry when im a bit rude
but youre complete on the wrong way
sure you have a option, you have to learn the location and search ISN manual with a HexEditor
ISN from EDC16 Dump: 48 0B
its a edc16 and every edc16 has a short ISN so the ISN from ECU is useless
for E70/e71 the EGS ISN is the way to solve All keylost
EGS ISN is 4bit EGSISN and 4bit DME ISN
as example D5 35 48 0B, with this ISN some tools can generate the long ISN for the keys...
Exmaple calculation with D5 35 48 0B (0F30010F30010F30010F30010F30010F)
as you can see this ISN differs from the Normal long ISN
X5/X6 are a bit special
For a normal BMW Car with EDC17 youre on the right way with reading Engine ISN
clekey est déconnecté   Réponse avec citation
